s29
1
有很多中国用户抱怨115网盘不能够同步到tv上,这里希望有一些澄清
- TV与iPhone、iPad、Mac上的infuse 版本需要大于多少才能够完成同步?目前从你们的回答中知晓需要完全保持一致,我使用了几百款软件,只有infuse的同步需要如何苛刻的版本要求!!!在之前的版本更新中,你们更新了icloud,但是同时如此苛刻的版本要求真的算得上改善吗?
- 目前的TV多用会影响到网盘的同步吗?大量人员反应115无法同步到TV上!!!
- 在中国,因为apple tv没有通过官方审核,所以在tv登录中国地区的账号,tv是没有appstore的,所以我们只能登录如美区的账号来下载软件,所以这引发了另一个灾难性的问题:大部分中国用户在iphone、ipad的设置中登录的是中国地区的账号(而在tv登录的是美国地区的账号),所以只有中国地区账号的icloud存有数据,而TV上infuse的多用户功能依赖的是登录用户的icloud,这意味着中国用户在TV上登录美国地区账号的icloud是没有数据的,这也间接导致了同步的问题,而用户对多用户的机制并不了解,所以多用户功能在中国地区的场景下体验非常差,这也是为什么我们要求在infuse内部实现多用户功能。
james
2
版本号不必完全一致,但我们会不时调整 iCloud 同步格式。一旦发生这种情况,旧版本的 Infuse 可能无法再与最新版本同步。
最近由于新增了多端点同步、语言设置以及其他资料库改进等功能,此类调整已发生过几次。因此,我们通常建议您保持 Infuse 处于最新状态,并在可能的情况下,在所有设备上运行同一版本。
除了使用最新版本外,以下几点可帮助您检查 iCloud 同步是否正常工作:
- 确保所有设备均登录了同一个 iCloud 账户。
- 确保所有设备上都已启用 iCloud Drive。(设置 iCloud 云盘 - 官方 Apple 支持 (中国))
- 确认所有设备上均已启用 Infuse > 设置 > 同步 > iCloud 同步。
- 确保您的 iCloud 账户有足够的可用存储空间。(在 iCloud.com 上查看你的 iCloud 储存空间 - 官方 Apple 支持 (中国))
- 确认每台设备的 Infuse > 设置 中都能看到 Pro 标识。
注意: iCloud 和 App Store 可以使用不同的 Apple ID。要使 iCloud 同步正常工作,所有设备必须登录同一个 iCloud 账户。如有需要,App Store 账户可以不同。
您可以在此处查看有关 Infuse 中 iCloud 同步的更多信息:
