你好,我是中国的用户,更新tvOS26.1及infuse8.3.1以后的HomePod和HomePod mini复位组合播放影片存在严重的杂音,换其他的应用播放同一部影片就没有出现这种情况,因此我也进行了一些排查例如:重新启动Apple TV、卸载infuse应用重装、重置所有HomePod设备等均不行,目前杂音严重影响到了观影效果,请给予协助支持!
这个问题没人回答吗?
这个问题影响所有视频还是仅部分视频?能否描述一下噪声的具体表现?在Infuse的设置>播放选项中禁用"杜比全景声"功能是否对该问题有改善?
是全部影片,严重的爆音效果,在反馈之前我在网上查阅,查阅相关解决方法,其中包括禁用杜比全景声,都无法消除!起初我以为是影片的问题,但是更换播放app就没有任何问题,播放Apple音乐也没有这个情况!只有在infuse上播放任何剧集、电影等媒体文件,就有这样严重的爆音效果!我还录有视频为证!未更新之前一切都很正常!
Phone、iPadPro、Mac的infuse APP很正常,只有AppleTV上的infuse出现这个故障!而且这个问题直接影响到了使用及观看!
您是否在Infuse中使用了可变播放速度功能?如果是的话,我们正在对此进行排查。能否尝试关闭该功能,看看问题是否仍然存在?
此测试版本及现在放出的正式版,appletv连接 2个HomePod mini 进行播放,如果按住触摸板进行2倍速播放,视频声音会消失,快进完成,松开按住的触摸板之后也会一直静音。2倍速播放在这种情况下无法使用,但如果使用电视扬声器是正常的,请解决这个问题。
本人使用的是apple tv+一代homepod,最近更新到8.3.3和8.3.4版本后,如果开启倍速播放,声音有破音、卡顿的现象,已尝试调整音频轨道等音频相关选项,均无效果。 前期版本似乎未发现这个问题,希望能够尽快修复。
此问题还是没有修复,请开发者跟进此问题,而且更新的按住二倍速会导致播放直接卡死,完全无法使用
也是使用HomePod出现同样的问题,倍速播放会爆音,正常速度没有问题。
之前没有出现这个问题,请尽快修复
@james I’ve updated to the latest beta version 8.4 (5554), and TVOS has also been updated to the latest beta version, TVOS26 26.4.1 beta. I still can’t play the video at double speed; it freezes whenever I fast-forward. Other software (vidhub, senplayer) doesn’t have this problem. Infuse has been stuck on this issue for over ten versions, which is very disappointing. Could you please provide a progress update or explanation if you can resolve this issue?
Are you wanting to has the video play back at 2x or are you using the fast forward function?
Whenever the playback speed is increased, it freezes, whether it’s 2x or any other speed. The new feature that was added a while ago, which allows you to speed up playback by holding down the remote, is also unusable.
I’m not having this issue.
I’m going via top menu
Selecting video
Playback speed - change from normal to 2X
Works for me without issue
I’ve got Plex, Emby and Jellyfin share
Are you using a different set up?
I’m using Emby with the same settings, but I’m encountering this problem.
This issue remains unresolved; please follow up and work on fixing it.
apple tv+homepod一代,更新OS26.4,问题仍然存在,这个问题带来很大困扰,播放剧集我喜欢开1.25倍速,但是都是爆音,没办法使用,希望加快解决进度。
I never expected that, after six months of continuous updates spanning so many versions, development would still be in the research and problem-solving phase
您好,这个问题有相关进展吗?已经过去很久了,问题很影响体验,希望可以尽快修复?
Infuse 8.4.6 现已推出,其中包含针对变速播放和 HomePod 的一系列改进和修复。![]()
感谢您的耐心等待。![]()
