ATV4K 7.3 speed playback sound disappearing
Hello
With latest version on some mkv, if speed is set above 1.00 sound will disappear after 10 sec.
Previous versions didn’t had this bug
Can you run one of the videos that has this problem through mediainfo and post that here?
If you can also send in a report from the Apple TV and post the code here, it may be helpful in tracking down what is going on here.
Général
Format : Matroska
Version du format : Version 4
Taille du fichier : 5,50 Gio
Durée : 1 h 47 min
Débit global moyen : 7 316 kb/s
Date d’encodage : UTC 2021-12-21 03:34:32
Application utilisée : mkvmerge v11.0.0 (‘Alive’) 64bit
Bibliothèque utilisée : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4
Paramètres du format : CABAC / 4 Ref Frames
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1 h 47 min
Type de débit : Constant
Débit : 6 673 kb/s
Débit nominal : 10 000 kb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 816 pixels
Format à l’écran : 2,35:1
Type d’images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.178
Taille du flux : 5,02 Gio (91%)
Default : Oui
Forced : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.709
Caractéristiques du transfert : BT.709
Coefficients de la matrice : BT.709
Audio
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced AC-3
Nom commercial : Dolby Digital Plus
Identifiant du codec : A_EAC3
Durée : 1 h 47 min
Débit : 640 kb/s
Canaux : 6 canaux
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Echantillonnage : 48,0 kHz
Images par seconde : 31,250 Im/s (1536 SPF)
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 493 Mio (9%)
Titre : English
Langue : Anglais
Service kind : Complete Main
Default : Non
Forced : Non
W3YDF
thanks
Do you by any chance notice if the sound quality also sounds worse when sped up? Almost a little more compressed when compared to anything pre 7.3?
I made a point of that occurring in the betas but it doesn’t seem like many of the testers use the variable playback feature. I really hope they roll back to the older version for the variable playback as it had no issues and sounded better. I would pay money honestly at least for an option.
Not that much. It wasn’t very good before :grin:
This should be resolved in today’s 7.3.1 update. :slight_smile:
Yes solved
Christmas gift
Thank you
